罗斯蒙特3301导波雷达成功测量液态二氧化碳液位
2005/12/17 16:36:00
行业 烟草 应用特性 液态二氧化碳(介电常数1.6),清洁、纯净的液体伴有大量蒸汽,液体密度不断变化 问题 使用差压变送器或称重传感器测量的液位读数不可靠 解决方案 使用罗斯蒙特3301导波雷达进行可靠的液位测量 应用领域 澳大利亚一家主要烟草生产公司使用温度-13°F(–25°C)、压力362 psi(25 bar)的液态二氧化碳(CO2)进行烟草处理。液态二氧化碳储存在一个11.5 ft(3.5 m)高的卧式储罐中,需要配备一台可靠的液位测量装置。
图1:储存液态二氧化碳的卧式储罐 该储罐的液态二氧化碳用作原料,在进入下一个过程后用于烟丝膨胀处理。必须正确保持该储罐中的液位,让液态二氧化碳不断流动,促进自动有序的过程生产。 问题 由于大量蒸汽的缘故和物料冲洗引起的密度变化,不能使用差压技术。液位读数始终波动且不可靠。 在该领域也曾使用过称重传感器,但是标定它们非常困难。而且,变化的密度也将影响测量效果
图2:差压和称重传感器技术都不能获得满意的结果。 解决方案 配有同轴探头的罗斯蒙特3301导波雷达为客户提供可靠的液位读数。液态二氧化碳介电常数为1.6,适合于同轴探头。
图3:安装于卧式二氧化碳储罐的罗斯蒙特3301 减压阀是喷嘴的组成部分,因此增加了一根加长杆以便安装。由于同轴探头不受此类障碍物干扰,客户可以在现有开口上进行安装,无需进行任何重大改造。
艾默生推出罗斯蒙特™ 3051Pro压力变送器,提供更快更直观的用户体验
DCS一体化智能预警系统在百万机组上的应用
DeltaV 边缘环境
DeltaV™ PK Flex 控制器
艾默生青浦工厂客户开放体验日(线上)
